Stary 22-11-2014, 10:57   #5
outsider6
Zarejestrowany: 13-11-2014
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Spadanie obrotów przy zatrzymywaniu i czujnik wspomagania
djibiza
To mnie pocieszyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze czytałem że jakiś czujnik VSS od skrzyni jeśli dobrze pamiętam, może też mieszać?
Co więcej dodam jeszcze że jak jadę na gazie i mam np. 4 bieg i obroty tak do 2tyś to poszarpuje silnikiem/przerywa , dopiero jak się wkręci wyżej to idzie. Na benzynie tego objawu nie ma, filtry gazu założone nowe. Może cewka siada? Kable z tego co wiem nie dawno wymieniane na NGK. To poszarpywanie i spadanie z obrotów może mieć jedną przyczynę czy raczej nie?
outsider6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
