Stary 24-11-2014, 23:34   #68
marcin2500
Zarejestrowany: 29-09-2014
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Jeśli nikt nie zna odpowiedzi na wcześniejsze pytania to może ktoś sprawdzi czy trick na domowe programowanie czujników w Focusie działa. Ja u siebie już nie mogę bo zmieniłem koła na bez czujników. Znalazłem informację na zagranicznych forach że w wielu modelach procedura jest taka sama (w Focus ST też działa).
Trzeba włączyć pozycję zapłon, następnie 6 razy nacisnąć przycisk świateł awaryjnych. Klakson powinien raz truknąć i na zegarach wyświetlić napis training mode. Następnie należy w kole LP spuścić trochę powietrza aż klakson raz truknie, następnie tak samo dla PP, PT, LT. Po zakończonej procedurze wyłączamy zapłon i uzupełniamy ciśnienie w oponach.
Napisał mmisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem film który pokazuje jak w warunkach "domowych" można "zaprogramować" komputer pod czujniki TPMS - czy ktoś kto je ma może potwierdzić że ta procedura działa ( aby nie marnować czasu od 4:30 zaczyna się akcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
https://www.youtube.com/watch?v=kMkSfgyCCDI
marcin2500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
