Odp: Spadanie obrotów przy zatrzymywaniu i czujnik wspomagania
Skoro przy toczeniu nie trzyma 1200 tylko 750 to może wina VSS? ale z prędkościomierzem nie ma problemów. Wykluczyć winę tego czujnika ciśnienia wspomagania? To że na odpiętym działa ok to tylko zasługa tego że ECU myśli cały czas że kręcę kierownicą dlatego obroty są takie jakie mają być?
