Temat: [S-MAX 2006-2015] Tryb awaryjny po wymianie DPF
Stary 25-11-2014, 19:25   #6
asz8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Ford Grand C-MAX
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny po wymianie DPF
Ja miałem podobne objawy. Nie można było wykasować błędów i pokazywało zapchany filtr. W serwisie Forda w pierwszym momencie też mówili, że zapchany filtr i nie mogą go serwisowo wypalić. Dopiero jak im zasugerowałem wgranie nowego softu, podumali wgrali i zadziałało. Tak jak pisałem wcześniej po wgraniu nowego softu puściło i wypalili. Wymieniłem olej i jest ok.
A, wgranie nowego softu ponoć musi być wykonane tylko w serwisie Forda, bo oni łączą się internetowo z jakimś głównym serwisem i tylko tak można to zrobić...
A i koszt nie jest jakiś powalający (jak na serwis), szczególnie jak widzę ile wydałeś.....
asz8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
