Moje urządzenie ma opornik dmuchawy pod reflektorem - tutaj jest w dmuchawie.
To ze opornik jest pod reflektorem niewiele robi. Nagrzewnica jest taka sama.
W wątku
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=177666
masz dwa linki - ten rosyjski jest lepszy, bo są daty stosowania poszczególnych zespołów.
Masz tam wszystkie wersje nagrzewnic we wszystkich wersjach produkcyjnych -niemieckich i tureckich i z podziałem na modele od Mk3 do Mk5.
Może to coś ci pomoże.
Moim zdaniem do modelu Mk6 po 2000 roku przeszedł prawie bez zmian zespół nagrzewnicy. A tutaj zawór nagrzewnicy jest w komorze silnika i sterowany jest podciśnieniowo. Sprawdź może, czy tak nie jest u ciebie.
Natomiast taki zawór jak ty kupiłeś - tzn sterowany elektrycznie - jest u mnie w dodatkowej tylnej nagrzewnicy.
