Chyba tak musi być.
Ja mam chyba troszkę inną poduszkę ale po wymianie na nową mam taki powiedzmy "półgrzybek" z Twojej fotki... Nie wiem czy tak może być?
Jak wykręce śruby od poduszki przy podłużnicy to cała poduszka przesuwa się do przodu i nie jest na dziurach (podobnie chyba opisywał to solidit na forum). Muszę szarpać się z silnikiem żeby go przykręcić. Co robić?? Może tak zostać??
Wymieniłem 2 tyg temu poduszkę przy rozrządzie i reakcyjną. Poduszki pod akumulatorem nie ruszałem - aczkolwiek kiedyś ok. pół roku temu byłem u mechanika i on ustawiał mi niby wszystkie poduszki ale gów*** to dało więc teraz robię sam
