Stary 01-12-2014, 11:57   #4
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: ˛Gasnący rozgrzany silnik podczas jazdy
To jest ogólny błąd komunikacji CAN i zazwyczaj pojawia się przy zatrzymaniach lub nieudanych próbach uruchomienia silnika. Odczytaj błędy IDS-em lub ELM-em. Jeżeli to był problem z paliwem, z jakimś czujnikiem (np. położenia wałka), albo obwodem to będzie coś więcej zapisane.
Spotkałem się np. z taką sytuacją, uszkodzony EGR sam jakoś jeszcze działał, ale tak obciążał obwód, że silnik od czasu do przerywał, a czasami były problemy z uruchomieniem. Zapisywany błąd dotyczył czujnika położenia wału. Proste wypięcie EGR-a, oczywiście generowało jego błąd i jednocześnie usuwało problemy z przerywaniem i nie wywoływało nowych błędów "CPW".
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
