Temat: [Focus 2004-2008] Twardy pedał hamulca po zimnej nocy.
Stary 03-12-2014, 21:33   #7
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca po zimnej nocy.
Do Focusa II jest taki sam numer. Ale raczej to nie ten trop. Mam Focus I i ostatnio zauważyłem to samo u siebie a w jedynce czegoś takiego nie ma. Ostatnio poprawiło się po tym jak podładowałem akumulator na zimę, ale może też być to zbieg okoliczności bo zrobiło się trochę cieplej. U mnie jest tak że pedał jest twardy a zaczyna działać jak trzeba od razu po uruchomieniu silnika.
Ostatnio edytowane przez moons ; 03-12-2014 o 21:37
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
