Wymieniałem wszystkie tuleje w tylnym zawieszeniu i okazało się, że w jednej ze sprężyn jest pęknięte pół zwoju, w związku z tym wymieniłem sprężyny na nowe (Kayaby). Okazało się, że po wymianie tylne koła "zapadają się " wierzchołkami do środka - stoją jak pokraka (na pusto!) mniej więcej tak: /-\
Nie można było ustawić zbieżności kół, bo prostu nie starczało zakresu regulacji. Na Allegro kupiłem sprężyny od wersji C-max z 2012 r. i autko się podniosło ok. 3 cm i teraz jest OK.
Też chciałbym podnieść tylne zawieszenie , bo jest za nisko. Czy sprężyny z rocznika 2012 pasują bez przeróbek do starszych roczników (czy średnica sprężyn jest identyczna )? Wysokość sprężyn z 2012 to podobno ok 42 cm a moje mają ok 37cm (oczywiście wyjęte)? Jaka jest średnica tych z 2012 ?
