Stary 04-12-2014, 08:35   #15
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia zegarów oraz nawiewu.
W tym jest cały problem, ponieważ są tam dwa bezpieczniki, które odpowiadają za jakieś podobne funkcje.
Jeżeli część podświetlenia działa, np. połowa licznika świeci czy masz częściowe podświetlenie nawiewu to nie będzie to bezpiecznik. W moim przypadku miałem tylko podświetlone przełącznika od świateł, nic więcej.
Nie wiadomo co się stało ponieważ po rozmontowaniu schowka i przebadaniu bezpieczników (były dobre) wszystko wróciło do normy. Jeden z nich był dość podejrzany ponieważ był czarny (zaśniedziały) - wilgoć robi swoje.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
