Stary 04-12-2014, 10:37   #6
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Cewka na podmianę ma ktoś ?
Błędów brak, płynu w dołkach też nie ma, rok temu była woda z powodu uszczelki pow spryskiwaczami. Ale teraz wymieniłem świece i kable. Cewka chyba nie była ruszana od nowości bo jest problem z jej odkręceniem. Sprawdzałem szczelność kolektora samostartem i raczej wszystko ok. A dodatkowy objaw od niedawna to przygazówka na zimnym silniku. Tzn. jak wcisnę sprzęgło przy zmianie biegów lub hamowaniu obroty skaczą do góry jak po wciśnięciu gazu. Na ciepłym silniku jest to zauważalne ale w bardzo małym stopniu.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
