Po złożeniu i podłączeniu wszystkiego w całość klimatronik mi działa włącznie z dodatkową elektryczną grzałką. Nie ma żadnych błędów według forscana.
Jedyny minus to że straciłem grzanie szyb i obecnie szukam przyczyny. Domyślam się że trzeba zmienić konfigurację samochodu żeby znów zaczęły działać bo wszystkie wtyczki mają takie same piny, poza jedną w której są dwa dodatkowe w wiązce manualnej klimy do sterownika.
Rozwiązałem problem grzania szyb, trzeba zmienić konfiguracje CCC.
Ja korzystałem ze stronki
http://ford.xtlt.ru/ab/ trzeba wpisać swój nr VIN i zmienić pozycje 42 Climate Control Unit na "03 -automatic temperature control (b-max)"
Zmieniłem u siebie tez pozycje 39 PTC heater na "02 - with PTC heater"
Po wprowadzeniu zmian klikamy make XML i zapisujemy sobie plik.
Następnie trzeba znaleźć kogoś z IDS'em i wgrać konfiguracje do BCM i ICM.
