Temat: [Focus 2004-2008] gwizd turbiny a sprężynka w odmie
Stary 10-12-2014, 19:15   #27
zuberekpm
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.5
Postów: 10
Domyślnie Odp: gwizd turbiny a sprężynka w odmie
Napisał szakal82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co waszym zdaniem mogło mechanicznie uszkodzic turbo? Specjalista który regenerował turbo powiedział żeby znalezc przyczyne uszkodzenia przed jej ponownym zamontowaniem, bo sytuacja moze sie powtórzyć. Łopatki maja ślady uszkodzenia mechanicznego jakby coś sie dostało do środka. Miał ktoś może podobny problem?
U mnie był podobny problem. Pierwszym razem regeneracja turbiny + usuniecie dpf,po dwuch tygodniach kolejny raz zaczęło gwizdac gdy zawiozlem kolejny raz do tego samego zakładu okazało sie ze cos wpadło do strony wydechowej i uszkodziło łopatki. Gdy zostały wymienione po miesiacu znów ten sam gwizd a w warsztacie panowie powiedzieli ze znów złamane łopatki gdyż wpadło cos właśnie od strony wydechowej. Po kolejnej naprawie panowie powiedzieli ze najprawdopodobniej moze być to nagar który zebral sie w cylindrze i jakies niewielkie kawaleczki mogły wpasc i uszkodzić turbine poraz kolejny na pewno nie z kolektora, filtrów itp. Wszyscy rozkładają ręce nikt nie wie co dokładnie jest przyczyną. Porada? Czyszczenie głowicy = kupa pieniędzy lub wymiana samochodu O.o
zuberekpm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
