Stary 11-12-2014, 17:34   #2
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: 1.6 Czy są różnice pomiędzy rozrusznikami?
Z twojego opisu wynika że masz rozrusznik zawalony syfem do tego zużyte tulejki ale jeśli masz jakieś pojęcie o mechanice to sam go sobie naprawisz, po pierwsze wymontuj go z samochodu i rozbierz następnie zobacz luzy na tulejkach, jeśli będą nadmierne trzeba wymienić tulejki następnie dokładnie wyczyścić wszystkie części , nasmarować i skręcić rozrusznik , po zamontowaniu do pojazdu będzie kręcił jak nowy a ty będziesz miał satysfakcję a jeśli się postarasz to będzie lepiej działał niż niejeden kupiony w Internecie a jeśli się martwisz skąd wziąć tulejki to trzeba popytać w sklepach motoryzacyjnych , akurat w mojej miejscowości jest sklep gdzie dorabiają tulejki wystarczy przynieść szkic z wymiarami i na drugi dzień dorobią a cena śmieszna 8 zł za dwie tulejki
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
