Stary 11-12-2014, 19:48   #19
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana filtra paliwa w 1.8 TDCI - poradnik krok po kroku
Z tej instrukcji wynika, że jest ok. Uszczelka jest tam gdzie powinna. Schemat tak wygląda jakby uszczelka była pod a nie nad. Ale teraz tak patrząc to przecież to nie ma znaczenia i w jednym i drugim przypadku uszczelka spełni swoją rolę, czyli odgrodzi obudowę od filtra, uszczelni. Moim zdaniem nie ma się czym martwić, a dziurek i tak nie przytyka uszczelka. Ważna jest tylko szczelność i tyle. Jak rozbiore filtr następnym razem to się dokładniej przyjrzę.
Bump: Errata z mojej strony taka, że uszczelka nie odgradza chyba odpływu z dopływem paliwa, a jedynie uszczelnia obudowę przed wyciekiem. Co oznacza, że tym bardziej nie masz się czym martwić.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
