Odp: Zwiększone spalanie po wymianie opon
cóż. turbina jest cacy. jest co prawda luz na nastawniku ale nie pokazuje błędu. Jedyne co to powróciła moc po tym jak skończyły się drgania silnika przy wkręcaniu na obroty. poprzednio jak nie miałem mocy trzęsło kabiną niemiłosiernie przy ok. 1700 i powyżej
