Temat: [Mondeo 2000-2007] Jak działa nawiew na przednią szybę
Stary 12-12-2014, 09:18   #7
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Domyślnie Odp: Jak działa nawiew na przednią szybę
klimatronik działa w bardzo skomplikowany sposób nie sposób opisać jak ponieważ w każdej sytuacji działa inaczej. w skrócie działa mniej więcej tak.
na auto - wszystko działa automatycznie tzn. dobranie siły nawiewu i kierunku aby najlepiej uzyskać żądana ustawioną temperature
- gdy wybierzesz np siłę nawiewu to pozostałe rzeczy będą wybierane automatycznie czyli kierunki wiania i temperatura w takim stopniu aby jak najoptymalniej uzyskać żądaną temperaturę i aby to bylo jak najmniej odczuwalne.
kierunki wiania ustalane sa w następujący sposób - kiedy chcesz podgrzać powietrze w kabinie ciepłe powietrze leci głównie na nogi, mniej na pozostałe kratki z uwagi na to, że ciepłe powietrze samoistnie porusza sie ku górze. gdyby wiało na twarz lub na szybę odczuł byś różnicę w temperaturze czyli było by zimno w stopy. innymi slowy gdyby wiało na górze zamiast na dole ciepłe powietrze nie dotarło by do nóg. gdy chcesz ochłodzic powietrze klima działa odwrotnie zimne powietrze leci z kratek górnych, mniej z dolnych z uwagi na to, że zimne powietrze leci w dół. gdyby tak nie było poczułbyś chłód w nogach a gorąco u góry. wszystko to się dzieje automatycznie po przeanalizowaniu różnicy temperatury pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną, czujnikiem nasłonecznienie (gdy wykryje słońce to zwiększa siłę nadmuchu). Ogólna zasada jest taka abyś nie poczuł gwałtownej zmiany temperatury a auto wewnątrz nagrzewało lub chłodziło sie równomiernie pomiędzy dołem a górą kabiny itd. itd.
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
