Odp: Pytanie o prawidłowe napięcie ładowania
Ja mam 2009 1,8tdci i tez trochę problemów z ładowaniem. Szczerze to nie maiłem okazji się zabrać jeszcze za to. U mnie problem jest ze po zapaleniu silnika i włączonym ogrzewaniu szyb brak wspomagania przez kilka sekund, od czasu do czasu prędkościomierz też zaskakuje dopiero po chwili. Tak samo jak u Ciebie na wolnych obrotach przy włączonej szybie przedniej,tylnej i światłach około 12,2V przy kręceniu kierownica spadek do 11,4V. Natomiast podczas jazdy przy odczycie przez OBDII 13,9-14,1V ( wszystko tak samo włączone). OBDII pokazuje błąd P0625.Znajomy elektryk ma mi to sprawdzić na przyszły tydzień jak tylko się dowiem to dam znać. Na razie kazał tylko sprawdzić akumulator pod obciążeniem bo mówi żę może siedzieć i alternator nie wyrabia.
A czy wywala Ci jakieś kody komputer?
