Stary 13-12-2014, 18:54   #11
Mazursky
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus mk III
Postów: 14
Domyślnie Odp: Jakie jest prawidłowe napięcie ładowania
@salom
Tego motywu z akumulatorem właśnie się obawiam...
Co do sprawdzenia to ok - nie przeładuję, ale czy test będzie miarodajny jeśli chodzi o uruchomienie? Mam na myśli czy mniejszy akumulator nie odnotuje znacznego spadku napięcia podobnie jak uszkodzony i auto nie złapie błędu?
Odpowiedziałem a Ty zdążyłeś edytować odpowiedź więc uzupełnię - jutro z pomocą drugiej osoby sprawdzę napięcia o których piszesz. Czy bez grzania świec to znaczy żeby zakręcić natychmiast po włożeniu kluczyka do stacyjki bez czekania aż zgaśnie kontrolka grzałki?
Ostatnio edytowane przez Mazursky ; 13-12-2014 o 19:00
Mazursky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
