Stary 14-12-2014, 15:09   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka oleju po remoncie silnika
Nie napisałeś, na jaka pompę była Twoja wymieniana, czy na nową, czy regenerowaną, czy na używaną, jeszcze gorszą od Twojej starej, to znaczy pompy.
Zwykle tak sie dzieje, że jak do wymiany pierścieni po wyjeciu tłoków , daje sie te same panewki korbowodowe, to one nigdy sie nie ułożą do czopów wału, jak były.
Zawsze ciśnienie oleju na gorącym silniku spada nawet o 0,5 atm. W tej chwili, założenie nowych panewek może pomóc, ale nic pewnego.
  Odpowiedź z Cytatem
