Stary 18-12-2014, 10:19   #1880
Ciupaska
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał lapp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli kontaktu nie ma w pierwszej piątce to kolejnych 5 i kolejnych itd.
Strasznie upierdliwe, szczególnie przy ~500 kontaktach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dojściu np. do litery "Z"
no ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w sumie: to niedopracowany bajer
Odgrzewam ten cytat, ale muszę, bom wczoraj też na to się zżymał... Ale przypadkiem wpadłem na to jak to zrobić bez "przewijania" 500 pozycji książki - napiszę więc dla potomności... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż trzeba włączyć na ekranie navi przeglądanie książki telefonicznej w postaci listy. Tam można łatwo skakać do litery, przewijać paskiem itp. I jak już książka jest przewinięta i widać ten kontakt, który chcemy zapamiętać - wciskamy Voice control i każemy dodać nową pozycję (po angielsku Add phone book name). I wtedy lista pięciu pozycji do wyboru nie zaczyna się od początku, tylko od tego, co jest aktualnie na ekranie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale faktycznie - można zapamiętać tylko 5 pozycji głosowych. A przydałoby się więcej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciupaska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
