Stary 18-12-2014, 22:07   #243
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Wymienić trzeba dwa przednie moduły.Moduły te muszą mieć wszystkie te piny co twoje stare moduły plus dodatkowo pin nr17 (B17),tzn. 17 pin w kostce ze wszystkimi pinami jednakowej wielkości.Dodatkowo trzeba pociągnąć kabelek od wspomnianego wcześniej pinu 17 do lusterka(w lusterku pin nr 4(A4)).Robimy to w drzwiach kierowcy i pasażera.Dodatkowo trzeba włącznik w drzwiach wymienić na taki z guziolem(ale to już wiesz) i ELMConfigiem uruchomic funkcję składanych lusterek(yo pewnie także już wiesz).Nie wspominam już o tym,że lusterka trzeba wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
