Temat: [Transit 1991-1994] Schemat układu Lucas Epic
Stary 19-12-2014, 21:52   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Schemat układu Lucas Epic
1. System Epic ma wbudowaną możliwość kompensacji nieprawidłowego statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku do 4 stopni - więc można spróbować nieco zmienić ustawienie na kole pompy i wtedy inaczej ustawiony nastawnik kąta może poprawić stabilność wolnych obrotów.
2. Można programowo zmieniać wartość wolnych obrotów - można spróbować podnieść nieco wolne obroty. Ale niestety potrzebny jest dedykowany Epicowi tester.
3. Aby upewnić się, czy przyczyna zakłóceń w pracy silnika nie nie leży w układzie zasilania, można spróbować zasilić go "na kroplówkę". To wyjaśni czy pompa dostaje prawidłowo paliwo i czy nie idzie tam powietrze.
4. Zużycie (wypracowanie) pompy Epic Lucas i wtryskiwaczy kompensuje się korekcją powrotu paliwa - także potrzebny jest dedykowany tester. Ma to duży wpływ na wolne obroty pompy.
5. EGR jest zaślepiony?
Zgredzik
