Stary 20-12-2014, 20:30   #908
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Z tymi ledami mam pewien problem... Po podlaczeniu tak jak instrukcja mowi plus na kleme a masa do karoseri wszystko dziala niby poprawnie tj. Po przekreceniu stacyjki ledy nie swieca sie, dopiero po uruchomieniu silnika sie zaswiecaja czyli sterownik led dziala poprawnie. Radio przy nich nie szumi czyli nie sieją... jedyną wadą jest delikatne "pulsowanie/przygasanie ledow" jest to bardzo drobe ze nawt nie mozna tego nazwac miganiem... Ale niestety jest!!! Czy moze ktos sie juz z tym spotkal i ma na to sposob??
Dodam ze ladowanie mam stabilne ale niestety w okolicach 14,8-15,0 V... Czy to nie jest za duzo? Ponoc Fordy tak mają i czy to moze miec wplyw na pulsowanie ledow? No i prosze tez o wypowiedzenie sie na temat ładowania (kontrolka nie swieci sie podczas pracy silnika) po uruchomieniu wchodzi od tych okolo 12V ibstabilizuje sie na poziomie 14,8-15,0V zmiana obciazenia i obotow nie ma wplywu na te wartosc czyli w sumie ok... Tylko czy nie za wysoko?
Za wszystkie porady bede wdzieczny...
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
