Odp: Czy przelewa przez zborniczek wyrównawczy?
Jeśli wymieniliście termostat to może być jakiś wadliwy, już po przekroczeniu tej pierwszej kreski na wskaźniku temperatura nawiewu powinna być wyższa, to co opisujesz to norma, przewody będą gorące tylko w lato przy wysokich temperaturach, ciśnienie w zbiorniku też jest większe przy wysokich temperaturach, przez wężyk , o który pytasz nie będzie leciał cały czas płyn, ja chyba nigdy nie zaobserwowałem żeby tamtędy leciał. Do sprawdzenia pozostała nagrzewnica, która może być zasyfiona i przepływ powietrza będzie żaden, upewnijcie się jeszcze czy termostat to oryginał czy podróbka bo różnie to z nimi bywa...
