Odp: Czy przelewa przez zborniczek wyrównawczy?
termostaty sa ok
po przemysleniu sprawy masz racje .
Była wymieniana nagrzewnica jak było ciepło teraz jak sie zrobiło chlodniej ojcu wydaje sie że słabiej grzeje( w porównaniu z poprzednim sezonem) a wina jest pewnie tak jak piszesz nagrzewnica gorsza niż ta co byla i stąd takie odczucie.
wg mnie ogrzewanie ok ale jak to starsze pokolenie.. i tylko koszty zbędne pompy i termostatu
Przepłukam ją troche octem kwaskiem cytrynowym albo jakimś odkamieniaczem od strony silnika.
może będzie ciut lepiej
z tym przelewem raczej jak sie odkręci korek powinno być dość duże ciśnieniei woda w zbiorniczku gorąca , ale może rzeczywiście nie ma takiej potrzeby i uklad sobie sam to reguluje
W niektórym samochodach wydaje mi się że się przelewa prze zbiorniczek dlatego chciałem się upewnić jak macie to u siebie
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
