22-12-2014, 22:28
#9
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Odp: klekot z obudowy filtra powietrza.... w 2.0TDCi
Mam w swoim fordzie taką dziwną przypadłość polegającą na lekkich drganiach silnika. Auto mam prawie rok i zawsze tak miał. Pytałem gościa w ASO, czy są to jakieś nienaturalne drgawki i dowiedziałem się, że szukam dziury w całym. Generalnie na kole kierownicy czuje drgania, ale najbardziej wkurza mnie, że drganie przenosi się na obudowę filtra powietrza, który jest "przymocowany" przez taka dziwną poduszkę do przedniego pasa pod maską. Efekt jest taki, że występuje takie plastikowe klepanie równie głośne jak sam silnik. Jak przytrzymam ręką filtr, to jest błoga cisza.
Czy trzeba wymienić tą poduszkę, czy może poduszka samego silnika się kończą? Czy ktoś przerabiał? Może TTTM?
kiedyś na forum czytałem,że jak kiera drga to warto sprawdzić poduchy silnika
