Odp: Unieruchomiony silnik, DPF, pompa paliwa i inne usterki
Napisz czy podczas Wywalania filtra było otwierane Ecu czy był programowania po złączu obd? Jak był otwierany Ecu i był robiony na stole to to jest przyczyną tego , że auto nie odpala. Albo uszkodzila ECU podczas otwierania albo soft skopany. Obstawiam uszkodzone Ecu.
Jak wyremontujesz silnik i nie odpali to podmien Ecu.
