Stary 23-12-2014, 10:00   #19
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Unieruchomiony silnik, DPF, pompa paliwa i inne usterki
Panowie nasza dyskusja poszła w bok od problemu który ma kolega Sebastian.
Problem z odpaleniem będzie po stronie źle usuniętego DPF-a, a dokładniej źle wgranego oprogramowania.
Co do naprawy silnika
Czarne i osmolone zawory wydechowe nie świadczą o ich uszkodzeniu-miałeś zatkany DPF-czyli wydech, trzeba sprawdzić szczelność zaworów.
Co do części to wymienił bym:
71-36567-00 REINZ - Uszczelka, pokrywa głowicy cylindrów
Separacja bloków:___; TECDOC-Nr silnika:18478; TECDOC-Nr silnika:18479;
Cena zakupu brutto
0249.C2 USZCZELKI 6,96 PLZ
71-36567-00 REINZ 10,33 PLZ
X83038-01 GLASER 10,59 PLZ
Proponuję REINZ
40-76240-00 REINZ - Uszczelka, kolektor dolotowy
Srednica wewnętrzna [mm]:29,5; Separacja bloków:___; TECDOC-Nr silnika:18478; TECDOC-Nr silnika:18479; Wymagana ilosć:4; Wymagana ilosć:4;
Cena zakupu brutto
40-76240-00 REINZ 5,24 PLZ
0348.R5 X 4 USZCZELKI 7,97 PLZ
40-76919-00 REINZ - Uszczelka, kolektor dolotowy
Srednica wewnętrzna [mm]:35; Separacja bloków:___; TECDOC-Nr silnika:18478; TECDOC-Nr silnika:18479; Wymagana ilosć:4; Wymagana ilosć:4;
Cena zakupu brutto
40-76919-00 REINZ 5,24 PLZ
0348.R4 X 4 USZCZELKI 9,58 PLZ
71-35487-00 REINZ - Uszczelka, kolektor wydechowy
Cena zakupu brutto
0349.J8 USZCZELKI 17,82 PLZ
71-35487-00 REINZ 23,06 PLZ
X81696-01 GLASER 28,57 PLZ
12-36587-01 REINZ - Zestaw uszczelniaczy, trzonek zaworu
Separacja bloków:___; TECDOC-Nr silnika:18478; TECDOC-Nr silnika:18479; Cena zakupu brutto
70-36587-00 REINZ 3,64 PLZ
P76780-00 GLASER 4,28 PLZ
12-36587-01 REINZ 68,92 PLZ
61-36265-00 REINZ - Uszczelka, głowica cylindrów
Rodzaj uszczelnienia:uszczelka z warstwą metalową; Grubosć [mm]:1,25; Srednica [mm]:76; Ilosć wycięć/otworów:4; Tylko w połączeniu z:14-32206-01; Separacja bloków:___; TECDOC-Nr silnika:18478; TECDOC-Nr silnika:18479; Cena zakupu brutto
61-36265-00 REINZ 128,14 PLZ
H08130-00 GLASER 133,01 PLZ
61-36265-10 REINZ - Uszczelka, głowica cylindrów
Rodzaj uszczelnienia:uszczelka z warstwą metalową; Grubosć [mm]:1,3; Srednica [mm]:76; Ilosć wycięć/otworów:5; Tylko w połączeniu z:14-32206-01; Separacja bloków:___; TECDOC-Nr silnika:18478; TECDOC-Nr silnika:18479;
Cena zakupu brutto
H08012-00 GLASER 114,98 PLZ
61-36265-10 REINZ 128,14 PLZ
H08130-10 GLASER 133,01 PLZ
61-36265-20 REINZ - Uszczelka, głowica cylindrów
Rodzaj uszczelnienia:uszczelka z warstwą metalową; Grubosć [mm]:1,35; Srednica [mm]:76; Ilosć wycięć/otworów:3; Tylko w połączeniu z:14-32206-01; Separacja bloków:___; TECDOC-Nr silnika:18478; TECDOC-Nr silnika:18479;
Cena zakupu brutto
61-36265-20 REINZ 128,14 PLZ
H08130-20 GLASER 133,01 PLZ
61-36265-30 REINZ - Uszczelka, głowica cylindrów
Rodzaj uszczelnienia:uszczelka z warstwą metalową; Grubosć [mm]:1,4; Srednica [mm]:76; Ilosć wycięć/otworów:6; Tylko w połączeniu z:14-32206-01; Separacja bloków:___; TECDOC-Nr silnika:18478; TECDOC-Nr silnika:18479;
Cena zakupu brutto
0209.CF HART USZCZELKI 93,69 PLZ
61-36265-30 REINZ 120,12 PLZ
H18130-30 GLASER 133,01 PLZ
61-36265-40 REINZ - Uszczelka, głowica cylindrów
Rodzaj uszczelnienia:uszczelka z warstwą metalową; Grubosć [mm]:1,45; Srednica [mm]:76; Ilosć wycięć/otworów:7; Tylko w połączeniu z:14-32206-01; Separacja bloków:___; TECDOC-Nr silnika:18478; TECDOC-Nr silnika:18479;
Cena zakupu brutto
0209.CG HART USZCZELKI 93,26 PLZ
61-36265-40 REINZ 120,12 PLZ
H18130-40 GLASER 133,01 PLZ
Tu trzeba dobrać odpowiednią grubość
81-35554-00 REINZ - Pierscień uszczelniający wału, wał korbowy
Srednica wewnętrzna [mm]:40; żrednica zewnętrzna [mm]:55; Szerokożć [mm]:6,4; Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału:A SL; Rodzaj gwintu:Gwint prawoskrętny; Materiał:ACM (poliakryl-kauczuk); MateriałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.TFE (Polytetrafluorethylen); Separacja bloków:___; TECDOC-Nr silnika:18478; TECDOC-Nr silnika:18479; Strona zabudowy:od strony czołowej; Strona zabudowy:od strony czołowej;
Cena zakupu brutto
20029116B CORTECO 40,39 PLZ
81-35554-00 REINZ 48,95 PLZ
P77361-01 GLASER 52,23 PLZ
215916 RUVILLE - Wał rozrządu
Strona zabudowy:strona doprowadzająca;
Cena zakupu brutto
215916 EGON VON RUVILLE 688,39 PLZ
215918 RUVILLE - Wał rozrządu
Strona zabudowy:strona wylotowa;
Cena zakupu brutto
215918 EGON VON RUVILLE 688,39 PLZ
268400 RUVILLE - Popychacz zaworu
Tryb pracy:hydrauliczny; żrednica zewnętrzna [mm]:12; Wysokożć [mm]:33,4; Wymagana ilosć:16;
Cena zakupu brutto
420 0182 10 LUK-AS 41,03 PLZ
268400 EGON VON RUVILLE 41,89 PLZ
420 0168 10 LUK-AS 53,19 PLZ
Niestety 16, a nie 5szt.
VKMA 03259 SKF - Zestaw paska rozrządu
Kod silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.uratorq;
Cena zakupu brutto
VKMA 03259 SKF 261,81 PLZ
VKPC 83259 SKF - Pompa wodna
Ilosć zębów:19; Wykonanie pompy wodnej:dla napędu paskiem rozrządu; Kod silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.uratorq;
Cena zakupu brutto
QWP1530 POMPY WODNE 63,25 PLZ
C-129 DOLZ 83,90 PLZ
24-0938 METELLI 113,54 PLZ
VKPC 83259 SKF 161,75 PLZ
0 250 204 001 BOSCH - Duraterm - żwieca żarowa
Konstrukcja żwiec żarowych:zdolny do nagrzewania wtórnego; Napięcie znamionowe:11; Wymiar gwintu:M 8 x 1,0; Zbieżnożć stożka:123; Rozmiar klucza:8; Moment dokręcenia od [Nm]:8; Moment dokręcenia do [Nm]:10; Rodzaj połączenia:M 4; Głębokosć zabudowy [mm]:28; Długosć [mm]:119; Konstrukcja żwiec żarowych:żwieca żarowa ołówkowa; Typ modelu:; TECDOC-Nr silnika:18478; TECDOC-Nr silnika:18479; do roku prod.:2006/05;
Cena zakupu brutto
917304 RESISTOR 27,71 PLZ
26221 FEBI 33,60 PLZ
517 759 SWIECE ZAROWE 34,88 PLZ
D-POWER 40 NGK 41,14 PLZ
YE-04 NGK 43,76 PLZ
0250204001 BOSCH 46,72 PLZ
GN 047 BERU 48,59 PL
Niestety 4 a nie 2 szt.
Do tego filtry i oleje.
O ile mechanik będzie chciał zachować twarz-podzieli się z Tobą kosztami
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
