Stary 25-12-2014, 02:03   #4
Regnarus
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: Focus III Combi 2017
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: wspomaganie - raz działa, raz nie - na niskich obrotach
Napisał arti_100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa zdycha
przed wizytą u mechanika z pompą było wszystko ok,
czytając o podobnych problemach zauwazylem, że dość czesto po wymianie przewodu ciśnieniowego lub innych mniejszych i wiekszych ingerencjach w uklad wspomagania ludzie maja podobne objawy
czytalem tez ze po kupnie nowej pompy maja tez caly czas podobny problem,
dlatego ten watek, chce uniknac kosztow
Regnarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
