Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Cześć
Jak zdejmiesz podszybie to znajdziesz wtyczki do połówek podgrzewanej szyby. Wypnij je, wepnij miernik i włącz podgrzewanie. Będziesz miał odpowiedź czy napięcie dochodzi do szyby.
Co do bezpieczników - w komorze silnika masz jeden 30A nr 4, dwa po 30A nr 11 i nr 13 oraz jeden 3A nr 15.
Spryskiwacze nie są fabrycznie podłączone pod podgrzewaną przednią szybę. Możliwe, że ktoś je tak połączył. Fabrycznie są włączone non stop.
Co do powierzchni grzania - szyba nie jest cala grzana - zostają trójkątne kawałki po obu stronach (znajdź druciki grzejące to będziesz wiedział o co chodzi). Jeśli nie grzeje w miejscu gdzie są druciki to masz większy problem - to jest nie do naprawienia i ratuje Cię tylko wymiana szyby.
