Stary 29-12-2014, 15:01   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Czy można wstawić przednią szybę z ogrzewaniem?
Zrobiłem taki manewr w Focusie. Co prawda S-Max a szczególnie polift to nie Focus MK2 ale wyglądało to tak. Zdjąłem wycieraczki i podszybie żeby sprawdzić czy jest doprowadzona instalacja. Miałem Titanium więc była. Sprawdziłem czy jest doprowadzona instalacja do kabiny. Wymontowałem panel na którym był przycisk do ogrzewania tylnej szyby. Obok była doprowadzona wiązka do przycisku do przedniej. Wszystko jakby było więc zacząłem działa. Założyłem szybę z grzaniem i podłączyłem ją do instalacji. Na allegro kupiłem przycisk do kabiny, przekaźnik i dwa bezpieczniki. Wsadziłem wszystko i podłączyłem Fokę do kompa. W ELMConfigu zmiana konfiguracji BCMa, żeby odpałał grzanie przaedniej po naciśnięciu przycisku (wcześniej nic się nie działo) i bangla. Światełko w przycisku działa, przekaźnik klika, szyba grzeje. Lusterek grzanych jak nie było tak nie ma. Dam sobie wszystkie paznokcie obciąć, że w eSiu jest podobnie a panowie z ASO to czasem niestety nie mogą:/ no albo nie wiedzą.
PS. Poszukaj w modyfikacjach Mondeo MKIV. Zdaje mi się, że coś tam było o tym.
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
