Temat: [C-MAX 2003-2007] jaki program i interfejs do diagnostyki
Stary 30-12-2014, 07:37   #35
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Domyślnie Odp: V-Scan STN1170 ELM327 v3 FORD USB na chipie STN1170 -Warto?
Ja mam ten kabelek. Na początku było spoko wszystko udawało mi się nim zrobić w zasięgu moich możliwości, nawet soft PCM-a zmieniłem na nowszy. Wczoraj niemiła niespodzianka po zmianie altka chciałem zmienić w PCM wartości i zaczeło sypać błędami. Nie mogłem wogóle zrobić odczytu z PCM nie chciał się wogóle połączyć pozostałe na HS-CAN i MS-CAN się łączyły. Błędy dotyczyły ELM-a oraz szyny CAN. Ale tak jak napisałem wcześniej byłem z niego zadowolony bo działał szybko i nie grymasił aż do wczorajszego dnia.
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
