W instrukcji jest tylko 195/45R16 ale z informacją że jest to rozmiar dopasowany pod łańcuchy.
Za "http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/"
Dopuszczalne zamienniki
To opony, których średnica zewnętrzna nie jest większa o 1.5 % od średnicy zewnętrznej opony oryginalnej lub nie jest mniejsza o 2% od tej średnicy.
Względem letnich 205/40 R17 mamy różnice -2.39% ale fabryka dopuszcza, tylko kto takim autem jeździ po górach w łańcuchach. (w bagażnik zmieści się tylko "jabłuszko do zjeżdżania" bo o snowboardzie czy nartach to można zapomnieć).
Ja proponuje na te same felgi ten sam rozmiar co letnie, niestety wybór tylko miedzy Pirelli SottoZero a Bridgestone LM25 reszta mało znana (ja mam SottoZero). Przy tych samych felgach przynajmniej problem z czujnikami odpada.
Jeżeli zależy ci na felgach 16" to wybrał bym 195/50R16 lub 205/45R16 w tych rozmiarach jest więcej znanych producentów.
Tak dla informacji.
Na osiedlu mam uliczki pokryte śniegiem lub błotem pośniegowym i tak lekki samochód z połączeniem z szerokimi oponami 205 mm nawet przy małych prędkościach trochę traci przyczepność ale 300 m do odśnieżonej drogi mogę przecierpieć w żółwim tempie
