Temat: [Fiesta 1995-2001] Szarpanie podczas schodzenia z obrotów
Stary 31-12-2014, 08:55   #12
luksob99
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: S-MAX; B-MAX
Silnik: 2.0 EB ; 1.0 EB
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas schodzenia z obrotów
Witam. Miałem kiedyś wstawić zdjęcie ale olałem sprawę. Wczoraj do niej powróciłem. I co się okazało moim zdaniem jest zepsuty licznik.
Wszedłem w tryb serwisowy i posprawdzałem sobie kilka rzeczy. Jak się okazało obroty silnika są ok.900, a na obrotomierzu pokazane ok.450. Tak samo podczas testu wskazówek, obrotomierz dochodzi tylko do 6,5 tyś nie do 7 tys. Tak samo jest ze wskazówką paliwa. Nie dochodzi ona do końca. A prędkościomierz pokazuje mniejszą prędkość o ok.5-8km/h.
Czyli w ten sposób mogę stwierdzić, że zepsuty jest licznik?
Jeszcze jedna sprawa. Mam mały komputer pokładowy na OBDII i w nim błędów nie pokazuje. W tym teście na liczniku, pokazuje mi się błąd "5967". Czytałem dużo o tym, ale w końcu nie wiem, czy chodzi o zbiornik paliwa, cewkę, czy o ABS. Samochód pali dobrze. Jak byłem u mechanika sprawdzić wszystko, to nie mam nic w nim do roboty, a także jemu błędów nie pokazuje żadnych.
(PS. Czujniki ABS były wymieniane z przodu)
A co do tego szarpania podczas schodzenia z obrotów. Rozmawiałem z kilkoma osobami, a także pisałem i powiedziały one, że to nie tylko u mnie się zdarza. Tak samo jak jedziemy na jedynce czy dwójce bez gazu i dodamy gaz, to lubi czasem samochód "podskoczyć".
Ostatnio edytowane przez luksob99 ; 31-12-2014 o 08:59
luksob99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
