Temat: [Mondeo 2007-2014] Jaki olej do 2.0 Tdci DW10/DW10C
Stary 31-12-2014, 11:51   #73
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Olej ACEA C3 do MK IV 2,0 TDCI
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze pytanie: czy mogę bezpiecznie zmienić olej [...] Pytam, bo wiem, że nie wolno zmieniać np. półsyntetyka na syntetyk [...]
Zawsze przy wymianie (zarówno okresowej jak i z jednego oleju na drugi) możesz profilaktycznie użyć jakiegoś flusha do przeczyszczenia przy wymianie oleju. Wówczas ryzyko komplikacji właściwie jest zerowe - oczywiście mówimy o wymianie przy dobrej kondycji silnika. Czasami, przy bardziej zużytych silnikach, należny się zastanowić czy zmiana oleju na taki o wyższych parametrach nie spowoduje jakichś problemów wynikających z przepłukania silnika i usunięcia np. nagaru, który zaczął pełnić rolę "uszczelniacza"...
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 31-12-2014 o 11:53
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
