Odp: Kupno nowych głośników jakie będą najlepsze ?
1W - 95dB
2W - 98dB
4W - 101dB
8W - 104dB
10W= 105dB
16W - 107dB
32W - 110dB
64W - 113dB
100W= 115dB
128W - 116dB
256W - 119dB
512W - 122dB i tu mamy około 500W (12 W i tak duzej rożnicy nie robi)
1000W=125dB
Pomiar i ta tabela ma zastosowanie wtedy i tylko wtedy, gdy głośnik działa w przestrzeni otwartej bez przeszkód lub komorze bezechowej. Pomiar jest pomiarem względnym względem pomiaru przy 1W z odległości jednego metra idealnym mikrofonem pomiarowym, w pewnym paśmie przenoszenia. Gdy nie zajdzie kompresja czyli - szeregowe zwiększenie oporności głośnika, ze względu na zwiększająca się temperaturę przewodów, styków, cewek, oporników, wzmacniacza pomiarowego itp.
Jeśli pomieszczenie będzie miało echo to SPL może się albo zwielokrotnić albo zmniejszyć (część częstotliwości się zniesie lub wzmocni ze sobą interferując). W skrajnie małych pomieszczeniach może zajść efekt ciśnieniowy - coś podobnego jak w słuchawkach. Bardzo duże podbicie dolnego pasma, nawet o kilkanaście decybeli mocy.
Więc tak naprawdę SPL to tylko chwyt marketingowy, na który daje się łapać sporo ludzi , ale to nie ich wina .
