Stary 02-01-2015, 12:58   #8
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Domyślnie Odp: Czy przelewa przez zborniczek wyrównawczy?
w benzynie dyszy chyba nie ma
w zbiorniczku w obecnych temp płyn zimny nie przelewa sie przez zbiorniczek
rurka drożna po odłączeniu jej od zbiorniczka dmuchnołem w nią to się podniósl płyn w zbiorniczku.
węże wszystkie bez jakiś zastrzeżen gorące
termostaty ok pompa tez
ogrzewanie grzeje ale.jak by nie tak jak by sie oczekiwało
chyba jednak ta wymieniona nagrzewnica , może mniej oddaje ciepła niz orginalna
Nie wiem płyn jak by wolniej sie podnosił jak puści termostat
Nie jężdze nim na codzień więc trudno mi sie odnieść jak właściwie bylo wcześniej
ale jeszcze jak by ktoś sprawdzil u siebie czy po normalnej jężdzie np 10km woda po odkręceniu korka jest zimna i czy przelewa czy nie1 1,6 zetecu.
Po jakim czasie po puszczeniu termostatu wskazówka juz jest na pionie od temp i czy mocno widać w czasie jazdy że puścił termostat(czy mocno opada wskazówka)bo u mnie prawie do czarnego pola i dopiero wolno sie podnosi do pionu
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
