Odp: Pozycja wskazówki temperatury.
Instrukcja obslugi mowie ze jak jest w polu NORMAL to jest OK. W mojej V6 jest na N. Tryb serwisowy to w MKIII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Na termostacie z benzynowego, zawsze bedzie diesel miał wyższą temperaturę płynu, bo otwiera się termostat dopiero przy 95 stopniach, a diesel 89 stopni. Ale jeżdzić można tylko trzeba uważać, aby nie przegrzać silnika.
Ale kolega ma benzyne i termostat z DIESL'a byl wiec odwrotnie do tego co piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Czy unoszący się mały biały kożuszek na końcu zbiornika wyrównawczego to na pewno końcówka uszczelki pod głowicą?
Usun kozuszek i zobacz czy sie pojawi ponownie.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 02-01-2015 o 18:44
