moze byc to lozysko kola i niekoniecznie musi byc je slychac. lozysko moze sie zuzyc ze starosci-z nadduzego przebiegu i wowczas robi sie na nim duzy luz pomimo ze moze jeszcze cicho pracowac.
Ale moze i podejrzewam ze nadal ma to zwiazek z przegubem lub poloska twoje bicie-pomijam kwestie opon i felg.
Czyżby nowa półoś była wadliwa?W sumie to wszystko jest możliwe, ale na dniach wymienię tarcze bo na pewno są krzywe, najbardziej zastawiają mnie te drgania przy ostrym skręcie w lewo. Zobaczę czy coś się zmieni po wymianie tarcz.
