Temat: [Mondeo 2007-2014] Luzy elektrycznego fotela
Stary 03-01-2015, 00:27   #136
memphis
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: MK4
Silnik: dobry
Postów: 25
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale ten metal jest właśnie z drugiej strony skręcony z tym właściwym torxem, zabrałem się już za odkręcanie dolnych sanek, ale przy ostatniej nakrętce zorientowałem się, że to bez sensu.
Ostatnia nakrętka jest kluczem do sukcesu, ja odkręcam 3 czarne nakrętki z szyny i wtedy mogę odgiąć bez problemu pałąk z zapięciem do pasa bez wyciągania go ze śrub. Musisz sobie tylko dobrze ustawić fotel na szynie (przed odpięciem go z zasilania) bo inaczej nie będziesz w stanie trafić w ostatnią śrubę.
memphis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
