Temat: [Focus 1998-2004] Wariujący czujnik temperatury
Stary 04-01-2015, 10:07   #2
radial
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 66KW
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wariujący czujnik temperatury
Popraw profil bo masz głupoty powpisywane i nie wiadomo o jaki silnik chodzi.
Piszesz że czujnik temperatury w środku ale jednak z tego co rozumiem to chodzi Ci o czujnik temp. płynu chłodzącego? I skąd wiesz że płyn faktycznie wtedy nie osiąga takiej temperatury?
Jakby było wiadomo jaki silnik to można by sprawdzić na schematach czy występują w nim dwa czujniki temp. - oddzielnie na zegary i do sterownika silnika. Trzeba skontrolować parametry rzeczywiste.
radial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
