Stary 05-01-2015, 14:13   #171
marecki.marekk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Na zgaszonym silniku: Jeśli auto dłużej stało to napięcie powinno być w ok. 12.5V. Jeśli pomierzysz po jeździe zapewne będzie nieco większe ponieważ przed chwilą był ładowany przez alternator.
Na odpalonym pomiar celem sprawdzenia AKU nie ma sensu ponieważ trwa ładowanie i napięcie będzie w ok. 14.4V
Aha, nie pamiętam już u siebie ale jeśli masz długie sondy pomiarowe to może wciśniesz się pod plastik (osłonę aku) i obejdzie się bez zdejmowania.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
