Temat: [Mondeo 2007-2014] Kodowanie immo po wymianie PCM-a
Stary 06-01-2015, 10:22   #32
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Kodowanie immo po wymianie PCM-a
Bierze wszystkie modele,tak wynika z opisu:
It also covers all 2010 models at last updated version.
Już to pisałem - nie bierz tak bezpośrednio wszystkiego, co piszą Żółci...
Widzisz gdzieś na ekranach pole do zaznaczania czy chodzi o stary czy o nowy kod??? Jest tylko pole do wprowadzania OUTCODE oraz okienko dla wygenerowanego kodu INCODE.
Problem polega na tym, że nowe kody dla takiego samego OUTCODE generują inny INCODE niż stare kody. Więc bez flagi "nowy/stary" kalkulator bez najmniejszej wątpliwości generuje jedynie kody stare.
