Temat: [Focus 1998-2004] 1.8 TDDI montaż komputera pokładowego
Stary 06-01-2015, 11:16   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDDI mk1 montaż komputera pokładowego
Czy masz wiazke to musisz sprawdzic , najlatwiej dostac sie do kostki manetki kierunkowskazu, jak masz obsadzony pin numer 10 to masz wiazke ale nie koniecznie cala , bo mozesz miec kosc do komputera a nie miec instalacji do czujnika temperatury co jest pod zderzakiem. Bez tego wszystko bedzie Ci pokazywac procz temp zewnetrznej, i bedzie sie palic kontrolka braku plynu spryskiwaczy bo na pewno tez nie masz czujnika. Co do tego uniwersalnego to sie nie oplaca bo kosztuje 260 zl , do foki jak dobrze poszukasz to kupisz za 50 zl komputer , 20 zl manetka , z 20-30 ramka zegarow, chyba ze przerobisz swoja no i jak zechcesz czujniki , na olx popatrz , maja cale zestawy do foki z czujnikiami , ramka , manetka po 150zl i masz oryginal, wkladasz i dziala bez kombinacji. Co do montazu to nie wiem ale ASO lepiej omijac chyba ze masz na zbyciu duzo $ . Spokojnie mozna samemu zrobic , w necie wszystko jest opisane co i jak.
http://translate.googleusercontent.c...hsgwz68RZsPHJQ
W linku masz ulepszenia foczki , montaz komputera , ksenonow, grzanych stolkow i inncyh bajerów.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
