06-01-2015, 12:55
#535
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Odp: Zmiana softu w Convers+?
.- temperatura oleju i jego ciśnienie,
- za niskiego poziomu płynu chłodzącego,
- początek i koniec procesu wypalania dpf'a
- % wypełnienia DPFa itd
Na bank o Dpfie nic nie będzie na C+
Napisał M0tral
about DPF: I'm not sure guys this info available on MS-CAN which Convers has access, if BCM doesn't not translates this info to IPC (MS-CAN) from HS-CAN, it's not possible to get it without BCM firmware modification.
reszty raczej też nie .
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 06-01-2015 o 15:27
