Temat: [Focus 1998-2004] 1.8 TDDI montaż komputera pokładowego
Stary 06-01-2015, 17:54   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDDI mk1 montaż komputera pokładowego
Jak kupisz fordowy komputer to wszystko bedzie Ci pokazywal , procz temperatury zewnetrznej i caly czas bedzie swiecic kontrolka plynu , chyba ze masz czujnik w zderzaku , to temp zewnetrzna bedziesz mial. Tego czy masz nie wiem, musisz sprawdzic , ale wpierw najlepiej zobacz czy masz instalacje w kabinie tak jak pisalem , 10 pin w kostce od manetki kierunku obsadzony. Co do przednich przeciwmgielnych to mialem instalacje, kupilem tylko halogeny z oprawkami i zarowkami uzywane i zamontowalem, przelacznika nie wymienialem, dalem dodatkowy wlasny, plus po stacyjce i do halogenow wiec abym tylko mial stacyjke na zaplon to juz moge je wlaczyc dodatkowym wlacznikiem co mi bardzo pasuje, bo czesto uzywam ich jako dzienne, a da sie je tez wlaczyc tym od swiatel wystarczy go tylko z 2 mm wyciagnac , zapala sie wtedy przednie a tylne nie i nie potrzeba 2 polozeniowego.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
