Stary 08-01-2015, 12:13   #28
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 510
Domyślnie Odp: Ledowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej Mondeo Mk4 i inne
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można przyjąć że zamontowane 1 stycznia 2015, więc będzie dobry test po jakim czasie zaczną LEDy się przepalać (liczę, że nie, ale jakoś realnie w to sam nie wierzę).
Rzuć okiem na nie za jakieś 3 miesiące i sprawdź czy wszystkie LEDy nadal się świecą.
Trzymam kciuki za ich żywotność.
Jak są dobrze izolowane od wilgoci to o ile nie jest podany za duży prąd (a zazwyczaj tak jest i po 3 miesiącach nie mamy części diod - szczegolnie, jak ktoś jeździ z zapalonymi wszystkimi światłami auta - czyli bez ledów z przodu) to powinny pojeździć.
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 08-01-2015 o 12:16
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
