Stary 10-01-2015, 13:44   #23
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana filtra paliwa w 1.8 TDCI - poradnik krok po kroku
Siema, jak to w koncu jest z uszczelka? Gdzie ona ma byc?
Na gorze filtra i przykryta pokrywka czy tez pod filtrem nad dolna obudowa?
Pytam, bo wlasnie mam problem z odpaleniem takiego silnika. 2 tyg temu wymianielem ten filter i odpalilem w koncu po wielu probach. Potem auto bylo uzywane normalnie az do dzis, kiedy to po nocy zapaliło, ale zgasło po 5 sekundach. I już nie chce odpalić totalnie. Czy to możliwe, żeby się zapowietrzyło w okolicy filtra - skoro działało normalnie przez te kilkanaście dni?
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
