Temat: [S-MAX 2006-2015] Zapach paliwa w kabinie
Stary 10-01-2015, 17:51   #7
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Domyślnie Odp: Zapach paliwa w kabinie
Napisał kasmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagle pojawił mi sie zapach paliwa w kabinie. o to może być? Pmpa paliwa? Filtr paliwa? Przewody?
Paliwa raczej mi nie ubywa - przynajmniej nie jestem w stanie zauważyć. Filtr paliwa wymieniałem latem. Przebieg ok. 115k km.
Zastanawia mnie tłusta plama na pokrywie silnika (od góry - niemożliwe, żeby coś sie tam wylało normalnie!).
Liczę na Wasze rady.
Mario
"kasmar ", a nie oring gdzieś na przewodach nadmiaru przy wtryskach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź ten link może pomoże, wiem że tam jest inny silnik ale oringi i spinki chyba są podobne, a tu jeszcze jest temat który cię zaciekawi "Wymiana uszczelnienia przewodów przelewowych, przelewów w mondeo mk4".
Sprawdź.
Pozdro.
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 10-01-2015 o 19:09
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
